孤島迷影 2012-05-15 11:03:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 4回答
連梁為250*(770*1388)在異形梁中如何定義水平間距與垂直間距,如何畫
問題補充:如果在梁中如何定義間距
已采納不可以定義的 就是在定義異形梁的時候按照圖紙尺寸繪制就行,然后在繪圖界面繪制即可
2012-05-15 11:21:53
l連梁里面不可以定義異形梁 可以在梁里面定義異型梁
2012-05-15 11:11:06
1.選梁-新建異形梁 2.點 定義網格 在 水平間距 中輸入250 3.在 垂直間距 中輸入770,1388 4.確認 5.畫線 你的連梁標注不清 看不懂
2012-05-15 11:14:50
l連梁里面不可以定義異形梁 可以在梁里面的梁平法表格里面,選擇【截面】這一欄,輸入為250*(770*1388)即可
2012-05-15 11:27:43
