pyjsl08210912 2012-05-15 11:02:34 | 廣東省 土建 | 7987查看 11回答
定額預算下浮
本人可能經驗不足或水平不好,關于定額預算下浮問題一直不太懂,請問按照2010(或2006)年廣東省定額標準計價出來的預算價在保證不虧損的前提下可以下浮多少點?最大能下浮多少?土建、安裝工程分別是多少??是不是住宅、廠房不一樣? 預算下浮有沒有理論公式??(比如管理費+利潤+一定比例的文明措施費)
(11)
已采納要了解對手的
2012-05-15 11:30:30
把利潤下浮3個點,可以在考慮風險時適當提高下,在提高風險時只考慮主材費的風險,一般在5個點左右(一般合同中沒有表明時用),假如合同中 說明發包方承擔10個點,承包方承擔5個點時,可以將主材風險費適當提高,這樣即使價格高也沒人看出來。
2012-05-15 20:14:09
這個要根據施工方總造價控制的,在這個基礎上讓利或下浮百分點,看讓利多少不會虧啊
2012-05-19 21:58:43
預算下浮沒有理論公式.可以根據實際經驗來下浮。一般情況下,保留不可竟爭的稅金、規費、安全文明措施費。其它費用可按實際情況下浮。
2012-05-15 11:14:10
關于定額下浮的問題,說起來只是一個經驗數據,個人認為沒什么公式可循。下浮多少關鍵是看你組價的分析,取費,材料價格的選用。清單報價一定要看他是否有甲供材或者是暫定單價,然后在考慮下浮的。
2012-05-15 11:30:22
一般能下浮的只有管理費和利潤這兩項,其它的不能下浮。這兩項下浮60%以內沒問題。這兩項占工程總造價的比例不大。我現在做的工程,業主要求下浮50%以上,一般是51-60%。
2012-05-15 12:20:27
我們一般都是總價下浮,純粹要考投標方的經驗來判斷。
2012-05-15 12:28:37
建議在措施費(除文明施工費)、管理費、利潤等內下浮。
2012-05-15 14:38:16
首先是主材不能下浮,其它的都可以下浮8%
2012-05-15 14:39:50
除稅金、規費、安全文明措施費外,其它按經驗下浮
2012-05-15 15:35:22
下浮一般靠的是經驗,一些老定額下浮多少我們一般都熟悉;但新定額下浮多少,由于我們平時用的少不是很清楚,你可以對一個工程用新定額組一個價,老定額組一個價,在材料價、工程數量等一些基礎數據一樣的基礎上做一個比較,下浮多少你就知道了。
2012-05-15 15:35:48
