  • 現在的住宅,剪力墻的很多,我們怎么樣導入暗柱表?
    問題補充:這里指的是暗柱的尺寸,配筋表,不是暗柱的布置 綜上大家的回答:就是不能導入,只能畫
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,識別柱大樣來導入暗柱表,不過很多情況還是得編輯鋼筋來完成設計要求的布筋形式
    2012-05-15 10:45:13
  • 現在的住宅,剪力墻的很多,我們怎么樣導入暗柱表? 回答:暗柱表不能導入,智能識別,在調整縱筋和箍筋,尤其是異形的。
    2012-05-15 22:15:12
  • 學習導圖視頻教程非常實用。
    2012-05-15 10:55:02
  • 好多電子板不規范導圖容易出錯,我建議自己按圖紙定義暗柱,輸入鋼筋信息即可
    2012-05-15 11:00:54
  • CAD轉化柱表的時候,要將CAD里的中文改為數字,如圖,標高部位是“基礎”“屋面”這樣的中文,軟件在轉化的時候是讀取不了的,您要將其改為標高數字信息。
    2012-05-15 11:08:39
  • 支持1樓啊,頂頂頂
    2012-05-15 13:49:08
  • 暗柱表用識別柱大樣來識別,但不要用自動識別,識別率很低,用點選識別
    2012-05-15 14:42:53
  • 在視頻里面有怎么導入暗柱的詳細視頻,你搜一下看看就會了
    2012-05-15 10:45:34
  • 圖紙如果有暗柱表 就可以導入,如果沒有就只能布置了。
    2012-05-15 11:22:45
  • 下載導圖視頻,看一看就能導入柱表。
    2012-05-15 11:00:20
  • 其實建議不要識別柱大樣,錯的很多,還不如直接識別柱,這樣有了尺寸,直接編輯鋼筋就好了,比較快速而且肯定準確的,廣聯達教學也是推薦這種方法的。
    2012-05-15 14:18:25
主站蜘蛛池模板: 内黄县| 呼伦贝尔市| 凤城市| 和林格尔县| 广南县| 海林市| 徐闻县| 久治县| 偃师市| 南华县| 金平| 林甸县| 永善县| 务川| 四平市| 桃江县| 东兴市| 子洲县| 澄城县| 汽车| 壶关县| 北安市| 丹东市| 新源县| 河曲县| 萝北县| 旌德县| 桂东县| 新郑市| 休宁县| 射阳县| 塔河县| 墨脱县| 黄陵县| 含山县| 富蕴县| 日照市| 义乌市| 磴口县| 鲜城| 岫岩|
