燕子 2012-05-15 10:18:38 | 云南省 其他專業 | 3645查看 1回答
在農村建三層磚墻房,在挖基坑時,寬一般是1米,深1至1.5米,然后用毛石砌基礎,毛石基礎底寬也就是基
在農村建三層磚墻房,在挖基坑時,寬一般是1米,深1至1.5米,然后用毛石砌基礎,毛石基礎底寬也就是基坑時的寬1米,然后毛石基礎頂收到0.8米,在砌毛石基礎時,在毛石基礎與構造柱相交的地方,特別是房屋的四個角,打一層0.1米厚的砼執層,構造柱的鋼筋伸至砼墊層后,再在毛石基礎的頂上澆筑鋼筋混凝土地圈梁,圈梁規格是寬300mmX高400mm,請問這樣做的基礎夠扎實嗎?
已采納您好,這方面我不是很清楚,幫您問了下其他的人,答案如下: 一般情況下可以了,下面只要不是淤泥就行了,農村蓋房的箍筋和拐角一般處理的都不是很好,屋面的處理也很重要(希望對你有幫助)。
2012-05-15 14:39:08
