limao 2012-05-15 10:16:59 | 山東省 土建 | 3111查看 1回答
矩形箍筋下料長度都是用下面的計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1) 式
矩形箍筋下料長度都是用下面的計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1) 式中 箍筋周長=2*(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。 我想問下鋼筋本身的延伸長度為什么不考慮?我記得在工地上的時間他們下料,一般是用2*(外包寬度+外包長度)+20*D
已采納你說的這種算法應該是在【鋼筋施工翻樣軟件GFY2012】里處理的。 現在翻樣的箍筋計算就是按照2*(外包寬度+外包長度)+20*D計算的。 箍筋的彎鉤長度,是可以在彎鉤設置中調整的,就是那個20*d。 外包寬度和長度中,只扣減了保護層。在【鋼筋GGJ2009】里是按照以前公式計算的。不是按照您列的公式算的。
2012-05-15 14:18:25
