哼哈 2012-05-15 09:48:35 | 江蘇省 土建 | 2969查看 3回答
關于37棟別墅共用三臺塔吊的垂直運輸含量調(diào)整問題
現(xiàn)我工地某施工單位施工,37棟別墅(靠一起)施工時僅使用三臺塔吊(工程為按實結(jié)算),基本是12棟別墅共用一臺塔吊。按照工程造價信息網(wǎng)上省定額站的解釋,由于解釋僅介紹到2~3個單位工程共用一臺塔吊,沒有4個以上的是如何調(diào)整含量。因此與施工單位對解釋的理解不一致。如果12棟別墅同時開竣工,工期均為200天,那么這垂直運輸費工期怎么確定。 求解大師的解答 按定額解釋計算式如下: 如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規(guī)定處理,另外乘以系數(shù):(單獨施工天數(shù)+與另外一棟同時施工天數(shù)Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數(shù)×1/3)/該單位工程國家工期定額天數(shù)。 這是三棟房子的計算公式,如果是12棟一起共用一臺塔吊怎么計算?
已采納你這個首先確定塔吊基礎只能給3臺,其次請你參考江蘇省2008年上期的答疑,具體摘抄如下:四、土建工程垂直運輸費計算有關問題 1、多個單項工程組團工程垂直運輸費如何套用? 答:根據(jù)每個單項工程,分別套用國家工期定額,分別計算垂直運輸費。 2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調(diào)整? 答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數(shù)量改以該子目卷揚機臺班數(shù)量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。 (2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執(zhí)行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數(shù)量×系數(shù)0.50。 3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計取? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規(guī)定處理,另外乘以系數(shù):(單獨施工天數(shù)+與另外一棟同時施工天數(shù)Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數(shù)×1/3)/該單位工程國家工期定額天數(shù)。 (2)如實際只使用卷揚機,不使用塔吊時,執(zhí)行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數(shù)量×系數(shù)0.5Χ(單獨施工天數(shù)+與另外一棟同時施工天數(shù)Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數(shù)×1/3)/該單位工程國家工期定額天數(shù)。 (3)當采用合同工期來確定單獨施工天數(shù)、與另外一棟同時施工天數(shù)及與另外兩棟同時施工天數(shù)時,可按照各自所占比重確定上述系數(shù)。 例:甲(檐口高度在30m以內(nèi))、乙(檐口高度在20m以內(nèi))兩個磚混結(jié)構單項工程合用一臺塔吊,甲工程定額工期為350天,乙工程定額工期290天,合同工期甲工程為280天、乙工程為230天,甲工程比乙工程早開工20日。請計算甲、乙兩個單項工程的定額塔吊臺班數(shù)量。 解:1、甲工程應套用22—7子目,塔式起重機臺班數(shù)量調(diào)整為 0.827臺班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487臺班/天 2、乙工程應套用22—6子目,塔式起重機臺班數(shù)量調(diào)整為 0.811臺班/天×(230天×0.5)/230天=0.406臺班/天 4、如實際使用的塔吊型號與定額不一致時,是否可以調(diào)整? 答:不予調(diào)整,仍按定額執(zhí)行。 另外你具體還要看與甲方簽訂的合同,如果有說明垂直運輸按合同工期走的話,你就只能執(zhí)行200天哦。 計算出費用后具體分化時可以除以37得出每棟樓的垂直運輸費用,再精確的話,計算37棟面積和,各棟分攤的比例算其垂直運輸費用哦。垂直運輸費用和塔吊臺數(shù)沒有關系,你要是12棟為一個小團體的話,再去瓜分比如200天的垂直運輸費用*12棟面積和/37棟面積和。 這樣算比較合理哦。
2012-05-16 08:35:44
按平均分攤就行了
2012-05-15 10:18:20
你的情況要這樣進入結(jié)算,塔吊基礎只能按實際進場數(shù)量3臺計算基礎費用,平均分攤到每個單項工程里,也就是說每臺塔吊的基礎費用=3/37=0.081臺進入報價,這樣便于單方造價的對比分析和成本核算。 垂直運費費要分別按照每個單項工程的各自定額工期的天數(shù)進行計價, 以上兩個結(jié)算方法 符合省里的定額解釋的,
2012-05-15 10:30:37
