琴牽曲 2012-05-15 09:20:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 474查看 2回答
關(guān)于外墻裝飾側(cè)壁
求高手指點(diǎn)迷津:我的問題如圖所示,黃色叉點(diǎn)位置的外墻磚怎么布置?非常感謝!急……
已采納您好,欄板上畫了墻面以后,梁的抹灰軟件會(huì)自動(dòng)給您考慮進(jìn)去的。
2012-05-21 08:43:49
梁的位置,可以在布置欄板面的裝飾時(shí),調(diào)整它的底標(biāo)高。 “你好,是不是說:欄板表面有瓷磚但是我們只需要提高它內(nèi)壁或外壁的高(高=欄板表面瓷磚寬)而不直接畫上也是可以的?您是這個(gè)意思嗎?”外表面裝飾底標(biāo)高設(shè)置為梁底,內(nèi)表面裝飾就不用管它了。
2012-05-15 09:23:02
