阿拉拔地瓜 2012-05-15 09:14:28 | 山東省 安裝 | 4259查看 5回答
管件壓力的定額套用。
工業管道安裝過程中,管道設計壓力為1.6MPA低壓,選擇管件為SCH40壁厚,經設計人員折算管件壓力實為中壓。設計人員解釋說管件為管道上附屬件,屬于易損品,要求壓力強度需大于管道的。那么套用定額子目的時候,管件的套用是套用管道系統壓力等級,還是管件本體壓力等級?有相關的文件說明嗎?
已采納管件定額解釋:適用于低、中、高壓管道上的管件安裝; 所以,管件選用低壓還是中壓定額,需要依據管道壓力選擇,而不能依據管件承受壓力選擇; 大家說的很正確。
2012-05-15 10:34:14
支持樓上的解釋
2012-05-15 10:00:01
套用低壓管道,管道是整體受壓,而管件是局部受壓。
2012-05-15 10:19:41
管件安裝的壓力選擇仍然是按照管道壓力等級相對應的相關定額子目。因為管道的壓力等級是按照管道系統考慮的,所以不能分解。
2012-05-15 10:54:57
還是套用低壓管道安裝定額,只是在選用管件上要比管道高一個級別
2012-05-15 09:22:39
一條管線設計壓力為低壓,管件與閥門為中壓或者高壓,這種情況怎么套用定額,在山東省16定額解釋中有這么一句話:管道安裝按設計壓力執行相應定額管件、閥門、法蘭按公稱壓力執行相應定額。請大佬解釋。
閥門、法蘭的設計壓力和管道設計壓力不同,閥門、法蘭套用定額時應該按照哪個壓力?
閥門、法蘭的設計壓力和管道設計壓力不同,閥門、法蘭套用定額時應該按照哪個壓力?比如,管道設計壓力為1.0MPA,而閥門型號規格中的壓力為2.5MPA,請問閥門套定額應按照哪個壓力來套?
