gaojianrong899 2012-05-15 08:54:44 | 山東省 其他專業 | 1635查看 11回答
擠塑聚苯板的消防檢測費由誰承擔?
擠塑聚苯板等外墻保溫材料的防火檢測由省消防部門檢測,發生的費由誰來負責?
(11)
已采納原材料的檢測有采購方承擔費用(包含在材料預算價中) 消防性能的檢測有建設單位承擔費用 檢驗試驗費是這樣規定的:“檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用” 擠塑聚苯板等外墻保溫材料的防火檢測,屬于新材料的試驗費和其他特殊要求檢驗試驗的費用
2012-05-15 09:19:10
擠塑聚苯板等外墻保溫材料的防火檢測費,屬于新型材料的消防特種檢測費,應該是一并進入材料費用之中,由建設單位承擔。
2012-05-15 11:03:41
材料需要專業機構檢測的 檢測費用應該甲方支付的。
2012-05-15 11:01:35
應該由建設單位承擔,除非合同明確由施工方承擔。
2012-05-15 14:51:42
材料的檢測費都是由施工方負責,除非是甲供材料
2012-05-15 08:58:01
應該看合同的,在訂立合同的時候應該有說明檢驗檢測費用由誰出的,因為這部分錢也很多的
2012-05-15 09:07:15
最好在定保溫材料時把檢驗試驗費用進入材料價格,費用有建設單位承擔。
2012-05-15 09:25:12
檢驗試驗費用一般都進入材料費中,費用由建設單位承擔。
2012-05-15 09:49:34
最后實際都是甲方買單。這主要是看工藝和材料與當地的價格。合同中早考慮了檢測費用并且已經計入報價的,不應該由甲方重復買單;如果報價時沒有包含省檢測費,而實際必須發生,就用該由甲方買單。
2012-05-15 11:19:50
供應商供應材料時都應該有材料檢測報告。如果在簽合同時,甲方要求材料進場進行復檢,合同里沒有明確要求時,雙方協商。如果在合同里已經明確了復檢的費用由誰支付,那么按合同執行。
2012-05-15 11:05:02
這是由施工方承擔的
2012-05-15 11:11:45
