lj****@sina.com 2012-05-14 21:11:05 | 湖北省 安裝 | 889查看 10回答
請問:電纜終端怎么計算
1、電纜終端頭在小于多少平方下可以不用計算,2、終端頭的數量是按多少米以內算一個頭,還是按配電柜、箱的終端數量算。謝謝指導。它的耗量是多少。
(10)
按電纜根數計,一根電纜計兩個端頭。
2012-05-15 09:33:15
1、電纜終端頭在小于多少平方下可以不用計算,2、終端頭的量是按多少米以內算一個頭,還是按配電柜、箱的終端數量算 只要是電纜就必須要計算終端頭的 不管截面尺寸是多少 終端頭的數量是按照配電柜及配電箱的數量來計算的 定額里面有相關的計算規則
2012-05-14 21:59:37
電纜頭不分截面大小,只要實際發生就要計取; 一條電纜按兩個電纜頭算。。如果是長度超過250m算一個中間接頭
2012-05-14 21:56:20
1、計算規則沒有規定電纜終端頭在小于多少平方下可以不用計算。2、終端頭的數量不是按電纜長度多少米以內算一個頭,而是按電纜根數計算電纜頭數量。一根電纜兩個電纜頭。
2012-05-15 05:43:20
1、電纜終端頭不存在小于多少平方下可以不用計算。都要計算。2、終端頭的數量是按按配電柜、箱的終端數量算。
2012-05-15 15:18:05
很簡單,一根電纜兩個端頭。
2012-05-15 07:42:20
1、電纜終端頭在小于多少平方下可以不用計算,2、終端頭的數量是按多少米以內算一個頭,還是按配電柜、箱的終端數量算。謝謝指導。它的耗量是多少。 答:1、電纜終端頭不分大小都要計算。 2、電纜終端頭以“個”為計量單位。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。
2012-05-15 11:14:12
一個電纜2個頭的,有人給你說過什么以下不用計算嗎。
2012-05-15 11:48:31
同意一樓的解釋說法
2012-05-15 12:15:15
1、電纜終端頭的計算,無論電纜截面積規格大小,凡是按照電纜終端頭制作安裝施工工藝就行了電纜頭制作的,都應該據實計算。如果沒有按照電纜頭制作時,則不能計算(但此時可以按照有端子或者無端子以及焊壓接線端子計算)。 2、1根電纜計算起端和終端各1個電纜終端頭(即1根電纜計算2個電纜終端頭)。 3、電纜中間接頭的計算,則是1根電纜長度超過250m以上時,可以按照每250m計算1個電纜中間接頭(但最終必須按照實際進行據實計算)。
2012-05-15 11:22:45
