風雨彩虹 2012-05-14 20:28:09 | 北京市 土建 | 2756查看 4回答
小區院內挖排水管溝、井。井的土方并入管溝嗎?井土方也套挖溝槽,可以套挖基坑定額嗎?
小區院內內挖排水管溝、井。井的土方并入管溝嗎?井土方也套挖溝槽,可以套挖基坑定額嗎?問題補充:小區院內土方一般不能套市政定額,若套土建定額,井是基坑,管溝是槽,土建定額中又沒規定井加2米,所以是不是各套各的挖土。 請各位老師幫忙。北京定額。
已采納小區院內內挖排水管溝、井。井的土方是并入管溝的,井土方也套挖溝槽的,不可以套挖基坑定額的。
2012-05-14 20:50:10
已采納井的土方量并入管道土方中,折算為2米管道長度算土方量。
2012-05-14 20:50:13
已采納套用挖溝槽土方 1.溝槽、基坑劃分: 凡圖示溝槽底寬在3m以內,且溝槽長大于槽寬三倍以上的為溝槽。凡圖示基坑底面積在20m2以內的為基坑。凡圖示溝槽底寬3m以外、坑底面積20m2以外、平整場地挖土方厚度在±30cm以外者,均按挖土方計算。
2012-05-14 22:08:34
已采納小區院內室外挖排水管溝土方或者其他管道的管道溝土方時的各種井的土方應該一并計算進入管溝的土方工程量計算。套土方溝槽開挖的定額子目。因此井的土方不能單獨另套挖基坑的定額子目。
2012-05-15 11:38:10
