方舟 2012-05-14 18:00:59 | 山東省 土建 | 8942查看 6回答
有梁式筏板基礎與無梁式筏板基礎套定額項
筏板基礎按結構形式分為梁板式筏板基礎和平板式筏板基礎2大類。只要筏板里面有基礎梁,不管基礎梁是下沉還是上翻,都屬于有梁式筏板基礎。平板式筏板基礎中沒有基礎梁。 其中梁板式筏板基礎又分為:底平梁板式筏板基礎和頂平梁板式筏板基礎。所謂底平梁板式筏板基礎就是說:筏板基礎底和基礎梁底是相平的,也就是平時說的基礎梁上翻。頂平梁板式筏板基礎也就是平時所說的梁下沉。筏板基礎頂和基礎梁頂事相平的。 但是“在建設工程計量與計價”中要求“有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎定額項目”,下翻梁怎么解釋?如果下翻梁肋高大于0.4m,是否也套用無梁式滿堂基礎定額項目。
(6)
已采納筏板基礎按結構形式分為梁板式筏板基礎和平板式筏板基礎2大類。只要筏板里面有基礎梁,不管基礎梁是下沉還是上翻,都屬于有梁式筏板基礎。平板式筏板基礎中沒有基礎梁。 其中梁板式筏板基礎又分為:底平梁板式筏板基礎和頂平梁板式筏板基礎。所謂底平梁板式筏板基礎就是說:筏板基礎底和基礎梁底是相平的,也就是平時說的基礎梁上翻。頂平梁板式筏板基礎也就是平時所說的梁下沉。筏板基礎頂和基礎梁頂事相平的。 但是“在建設工程計量與計價”中要求“有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎定額項目”,下翻梁怎么解釋?如果下翻梁肋高大于0.4m,是否也套用無梁式滿堂基礎定額項目。如果下翻梁肋高大于0.4m,應該套有梁式滿堂基礎,因為模板量增加了。
2012-05-14 20:34:11
在建設工程計量與計價”中要求“有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎定額項目”,如果下翻梁肋高大于0.4m,是也套用有梁式滿堂基礎定額項目。
2012-05-14 21:04:18
下翻梁不論多高,筏板基礎就應該選用無梁式的筏板基礎
2012-05-15 07:28:58
我們主要看的是定額,更具體點就是你所干的工程簽的合同用哪一年的定額。記著建設工程計量與計價永遠沒有定額大。
2012-05-15 08:57:34
無論下翻梁肋高大小,按無梁式滿堂基礎計算 肋高大于0.4m;肋高小于0.4m,講的是上返梁的情況 注意是“或”哦
2012-05-15 09:14:37
筏板基礎套無梁滿堂基礎,上返梁套基礎梁
2017-06-23 15:41:58
