造價新手 2012-05-14 17:06:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 3回答
如下圖,我選擇參數化暗柱后,定義其他箍筋時,B、H怎樣計算出來
已采納一般按縱筋間距平均計算其寬度,按暗柱厚度-保護層來確定其高度。
2012-05-14 17:11:44
你定義參數化柱后,按照他提示的界面編輯,輸入B,H的尺寸,確定,在輸入鋼筋信息就行啊。
2012-05-14 19:17:32
有cad圖最好是導入后用識別柱大樣識別,又快又省力,如果非要自己定義,定義好參數化暗柱后在性情中的截面編輯中選是,然后在截面圖中畫鋼筋
2012-05-14 17:13:56
