lxmkp 2012-05-14 16:55:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1206查看 7回答
河北 03定額 所有外墻抹灰都要套基層處理劑嗎?
河北03定額 是不是所有的外墻抹灰前都要刷一層基層處理劑(素水泥漿TG膠)磚墻 砼加氣塊墻 多孔磚墻 套外墻抹灰 都要再套一項 10-78 基層處理嗎?
(7)
這個不一定的,你看看做法是怎么要求的
2012-05-14 19:59:55
河北03定額 不是所有的外墻抹灰前都要刷一層基層處理劑(素水泥漿TG膠)砼加氣塊墻 外墻抹灰 要再套基層處理,磚墻多孔磚墻不套。
2012-05-14 20:41:55
河北03定額 是不是所有的外墻抹灰前都要刷一層基層處理劑(素水泥漿TG膠)磚墻 砼加氣塊墻 多孔磚墻 套外墻抹灰 都要再套一項 10-78 基層處理嗎? 并不是所有的都必須要要套用基層處理劑的 設計有要求需要處理的時候才去套用。下面有定額說明的 打一個比如 現在大部分都使用大鋼模板 大鋼模板在支模之前需要刷潤滑劑之類的東西 這些東西是酸性物質 等拆模以后在墻面上會沾染一些這樣的東西 如果為了保證墻面質量在抹灰前需要使用火堿等堿性物質進行綜合 這個東西就是基層處理劑 一般在設計中有特殊說明和要求的。
2012-05-14 22:43:58
在河北2003定額-第十章 抹灰、涂料工程-說明中就提到了界面處理劑了,你可以仔細看看啊,第12條: 12. 抹灰及鑲貼塊料面層項目中,均不包括基層面涂刷素水泥漿或界面處理劑。設計有要求時應按另列項目計算。抹TG膠砂漿項目內已包括刷TG膠漿一道,不再另計。
2012-05-14 17:37:39
刷不刷處理劑是工程做法的內容,做法有就有,沒有就沒有,不是全刷的
2012-05-14 17:01:09
墻面抹灰定額中已經包括刷素水泥漿
2012-05-14 17:02:23
實際是只有砼墻才需要基層刷處理劑。
2012-05-14 17:46:43
