鋼筋翻樣 2012-05-14 16:11:42 | 江蘇省 云翻樣 | 860查看 2回答
鋼筋2012施工版在基礎筏板中排水溝如何設定
鋼筋2012施工版在基礎筏板中排水溝如何設定,命令中只有集水坑沒有排水溝
你好:基礎筏板中排水溝,完全可以用高底筏板來做。首先繪制好筏板基礎,利用“分割”法把排水溝分割開來,然后調整排水溝筏板的標高,利用“設置筏板變截面”功能調整兩筏板截面,再根據圖紙要求配筋。匯總計算即可。另外,也可以利用集水井來做,就是把‘排水溝’視為是一個特殊的集水井。
2012-05-20 08:17:49
可以用管溝設置
2012-05-14 17:00:47
