  • 北京 01定額 給排水工程套管是按多少墻厚考慮的
    北京 01定額 給排水工程套管是按多少墻厚考慮的? 1.定額中套管都是按個計的,但是如果墻厚不同的話套管長度應該也不同吧? 那定額中的焊接鋼管的量夠不夠呢?是否需要調整?如果是買成品的柔性或者剛性套管,是否也需要區別墻厚按不同長度買? 2.作為總包方,甲方只要求預留洞,具體管道安裝由誰做未確定,定額中預留洞的費用含在管道安裝子目中,這部分預留洞的費用怎么辦?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.定額中套管都是按個計的,如果墻厚不同的話套管長度應該也不同的那定額中的焊接鋼管的量可以改,如果是買成品的柔性或者剛性套管,是需要區別墻厚按不同長度買的。定額里面是按照30cm考慮的。 2.作為總包方,甲方只要求預留洞,具體管道安裝由誰做未確定,定額中預留洞的費用含在管道安裝子目中,這部分預留洞的費用和甲方商量,應該給你們。
    2012-05-14 15:51:07
  • 1.定額中套管都是按個計的,但是不管墻厚均按照300mm一個,定額的量一般是夠的,不需要調整,柔性或剛性防水套管也是按照個計算的,如果長度不同可以定制。 2.第二個問題在給排水章節中關于預埋和預留洞的費用有一個主體結構系數,這個費用是專門處理預埋和預留洞費用的
    2012-05-14 15:43:27
  • 1.定額中套管都是按個計的,但是如果墻厚不同的話套管長度應該也不同吧? 那定額中的焊接鋼管的量夠不夠呢?是否需要調整?如果是買成品的柔性或者剛性套管,是否也需要區別墻厚按不同長度買? 答:一般的穿墻套管按照墻的厚度確定,比如24墻,那么厚度為0.25米。穿樓板的套管按照樓板的厚度加上0.2的長度確定。 2.作為總包方,甲方只要求預留洞,具體管道安裝由誰做未確定,定額中預留洞的費用含在管道安裝子目中,這部分預留洞的費用怎么辦? 答:預留洞也是屬于配合費用的一部分,只預留不預埋,那么安裝部分安裝單位來施工。
    2012-05-14 16:27:25
  • 上面兩位說的不是北京的定額,北京2001定額:一般填料套管制作安裝是指小于等于DN200的項目,定額中包含了堵洞所用的工料;大于DN200的項目套管堵洞用工、料另行計算。定額中的堵洞用料是按油麻編制的,與設計不同的可以要換算。不做填料的套管就套室內焊接鋼管的相應子目就可以了。套管的長度是按0.56米計算的,足夠用了。超出了墻厚和吊頂樓地面的厚度;預留洞口不是安裝的項目,是第一冊主體結構的項目,而且一般是不用算得,因為第一冊里面的規定是,不超過0.3m3洞口是不計算的,明白了嗎?
    2012-05-14 16:17:41
  • 1.定額中套管是按個計算的,一般你看管道的直徑是多少,套定額時比管道大兩號!一般不考慮套管的長度; 2.預留洞的錢,你可以套套管安裝記取這部分費用;
    2012-05-14 16:01:05
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 富川| 巴青县| 肇州县| 延安市| 宿州市| 讷河市| 隆昌县| 拜城县| 沙河市| 西峡县| 自治县| 天水市| 栾城县| 绍兴县| 武义县| 张北县| 永济市| 海门市| 松江区| 凤台县| 油尖旺区| 娄烦县| 左权县| 武川县| 察隅县| 镇远县| 鄱阳县| 黄浦区| 突泉县| 城口县| 卢氏县| 常山县| 绥德县| 威远县| 巴彦淖尔市| 南充市| 阿拉善盟| 象州县| 响水县| 额敏县|
