jinjieking 2012-05-14 15:06:57 | 浙江省 土建 | 2512查看 3回答
簽證單取費問題
請問合同上說有簽證單價的材料不取費,這個意思是綜合費用和規費都不用取費了嗎?稅金還是要計取的嗎?
已采納那就要看你的簽證單上的材料價格是定額價還是市場價,如果是市場價的話,就不需要去取綜合取費。如果價格說明含稅金就都不能取了。
2012-05-14 16:39:22
簽證單根據工程的實際進行簽證,比如你在現場變更加砌了墻10高2米一磚墻,在簽證時把部位墻砂漿標號墻厚度,長度、高度有沒有基礎、墻需不需搭設腳手架,等全部考慮在內把有的部分寫進簽證單。在結算時按簽證單中的項目,一項一項計算工程量、套項目、然后取費。對于零星部分不能按量簽證的,可以分別簽證人工、材料有機械時簽證機械臺班,結算時按清工人工費(市場人工、或規定清工人工費)計算材料費機械臺班,計取稅金即可。搞簽證工作,主要是不能丟項把項目考慮全。另外,必須熟習計算規則,對于施工中定額規定內容不包括部分,要及時簽證。(如機械挖土深度較深時,需要挖坡道外運土方,挖土中是否有濕土等,定額中土方一般是按正常干土計算的,含水量較大時,就要按濕土或排水了)
2012-05-14 15:14:33
材料只計取稅金
2012-05-14 17:15:04
