白雪 2012-05-14 11:49:28 | 山東省 土建 | 747查看 1回答
清單單價的調整
你好前輩,我是初學者,麻煩給解答下山東清單計價在分部分項界面中,單價、合價、綜合單價、綜合合價、省單價、省合價怎么都為零啊??該如何調整啊??問題補充:你好前輩,山東定額陽臺、雨棚的混凝土工程量是按平方計算,而清單計價中陽臺、雨棚的混凝土工程量是按立方算,按他們的相應單位計算工程量本別輸入其工程量內嗎??
已采納在各個清單子目下掛接相應的定額輸入工程量,清單中的各項就會有數值了。 清單模式和定額模式只是表現形式不同,其實質是相同的。清單模式是只有量而沒有價,它的價是通過掛接定額來實現的。清單模式的綜合單價不但包含了定額的人材機價,還包含了管理費和利潤等。 你將定額工程量任意的改一下,看看有沒有變化,試試看 定額工程量按平,清單計價工程量按立方算,分別按計量單位計算輸入其工程量即可
2012-05-14 12:11:37
