xiaoqizai 2012-05-14 10:25:48 | 山東省 安裝 | 7397查看 4回答
側(cè)噴與邊墻型噴頭
消防上,側(cè)噴與邊墻型噴頭是否一個(gè)東西,若不一樣,作用、價(jià)格什么的有什么區(qū)別,二者接的支管的管徑是DN25的還是DN32的
已采納消防工程在的水噴淋滅火系統(tǒng)中的側(cè)噴頭和墻壁邊墻型噴頭不是完全一樣的噴淋頭,但基本都是屬于側(cè)噴型的定向定角度的噴向受保護(hù)的著火面,有可能側(cè)噴角度不一樣。 噴頭單價(jià)幾乎沒有太大區(qū)別,應(yīng)該是基本相同的。 消防噴淋管道的末端單個(gè)噴頭時(shí)的管道根據(jù)應(yīng)該是采用DN25的。噴淋水滅火管道的終端支管是沒有采用DN20管徑的。
2012-05-14 11:32:33
墻壁邊墻型噴頭支管一般是DN32
2012-05-17 08:26:27
消防上,側(cè)噴與邊墻型噴頭不是一個(gè)東西,作用、都是噴向滅火面;價(jià)格沒有什么區(qū)別,二者接的支管的管徑一般是DN20的。
2012-05-14 10:36:30
老頑童說的對(duì),噴淋支管一般都是DN25的。
2012-05-14 13:24:00
