46****@qq.com 2012-05-13 22:05:52 | 重慶市 土建 | 5212查看 5回答
人工挖孔樁樁頂標高
本工程是一個框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)連著基礎(chǔ)梁的形式,在樁孔布置圖當中,樁頂標高為-0.6,在基礎(chǔ)平面布置圖當中基礎(chǔ)梁的頂標高為-0.6(基礎(chǔ)梁高600) 1)這個樁頂標高是包含著基礎(chǔ)梁的標高嗎?樁的混凝土澆筑就澆筑到-0.6-梁高嗎 2)土石方開挖會怎么進行 大開挖到-0.6再挖樁最后用胎膜砌筑基礎(chǔ)梁; 還是開挖基槽到-0.6再挖樁 ;還是就在室外地坪開始挖樁 然后澆混凝土到-0.6 再將上部的孔樁截掉 3)什么情況下需要截樁頭 截樁頭和打浮漿有什么樣的關(guān)系 4)若有承臺的話 樁頂標高是不是也是包含承臺的高度的 還有因為遇見的這個工程是有地下室的,完全不曉得這個土石方開挖是怎么樣進行的 看的太多了,都昏了,求各位高手解答 跪謝
已采納本工程是一個框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)連著基礎(chǔ)梁的形式,在樁孔布置圖當中,樁頂標高為-0.6,在基礎(chǔ)平面布置圖當中基礎(chǔ)梁的頂標高為-0.6(基礎(chǔ)梁高600) 1)這個樁頂標高是包含著基礎(chǔ)梁的標高嗎?樁的混凝土澆筑就澆筑到-0.6-梁高嗎 回復(fù):樁頂標高不包含基礎(chǔ)梁,樁基礎(chǔ)完成后需做承臺,此時基礎(chǔ)梁是伸入承臺中。常規(guī)設(shè)計人標注方法是樁頂標高不包括承臺或基礎(chǔ)梁。基礎(chǔ)梁的頂標高是否有誤,沒看見載圖,如有疑問可請示設(shè)計人。 2)土石方開挖會怎么進行 大開挖到-0.6再挖樁最后用胎膜砌筑基礎(chǔ)梁; 還是開挖基槽到-0.6再挖樁 ;還是就在室外地坪開始挖樁 然后澆混凝土到-0.6 再將上部的孔樁截掉 回復(fù):如果是帶地下室深基坑,一般施工方法是土方大開挖,挖到筏板基礎(chǔ)頂面預(yù)留300土方,再場地平整,如是人工挖孔樁,場地地面需硬化。再開始放線、做樁頂井圈,開始挖孔樁土方。樁頂?shù)臉烁呤遣灰粯樱娞菥课淮蟪信_,有時相差幾米。樁頂施工混凝土澆灌完成面標高按照規(guī)范要求比樁頂標高高500mm。人工挖孔樁與鉆孔樁施工方法不同,人工澆灌與水下灌注混凝土是不一樣的,最終要求截樁樁頭不應(yīng)有浮漿,應(yīng)露出石子。具體還得根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況來定。 3)什么情況下需要截樁頭 截樁頭和打浮漿有什么樣的關(guān)系 回復(fù):如果是鉆孔灌注樁,由于采用水下混凝土,澆灌時根據(jù)現(xiàn)場實際情況測量樁頂標高混凝土是否到達設(shè)計要求的樁頂,有時浮漿厚度高1~2m,一般控制好的話0.5~0.8m。樁完成后,做承臺時就要開挖土方,挖到設(shè)計要求樁頂標高,上部浮漿樁頭就必須采用截樁頭。如果是人工挖孔樁,混凝土坍落度小,控制的好,浮漿很少,一般采用鑿樁頭浮漿。 4)若有承臺的話 樁頂標高是不是也是包含承臺的高度的 還有因為遇見的這個工程是有地下室的,完全不曉得這個土石方開挖是怎么樣進行的 回復(fù):規(guī)范要求,樁頂標高應(yīng)伸入承臺50~100mm。地下室要看是幾層的,深基坑還需先做基坑支護。基坑支護有很多種支護方式,太復(fù)雜了,具體是先做支護還是先挖土這是要根據(jù)基坑支護設(shè)計施工圖以及施工方案來定。一個早上就忙著答復(fù)你這一個問題。
2012-05-14 07:08:53
1)這個樁頂標高是包含著基礎(chǔ)梁的標高嗎?樁的混凝土澆筑就澆筑到-0.6-梁高嗎 2)土石方開挖會怎么進行 大開挖到-0.6再挖樁最后用胎膜砌筑基礎(chǔ)梁; 還是開挖基槽到-0.6再挖樁 ;還是就在室外地坪開始挖樁 然后澆混凝土到-0.6 再將上部的孔樁截掉 3)什么情況下需要截樁頭 截樁頭和打浮漿有什么樣的關(guān)系 4)若有承臺的話 樁頂標高是不是也是包含承臺的高度的 還有因為遇見的這個工程是有地下室的,完全不曉得這個土石方開挖是怎么樣進行的 回答:1)按你的描述,樁頂與基礎(chǔ)梁頂?shù)雀撸@樣的情況樁的澆筑應(yīng)該分兩次進行,第一次澆筑至基礎(chǔ)梁底或略高于基礎(chǔ)梁底; 2)開挖的方式也是可以選擇的,如果有地下室,應(yīng)該大開挖后再挖樁比較好,否則一般都是直接先挖樁; 3)樁身混凝土澆筑時直接與空氣接觸,可以不用截樁頭,水下澆筑必須截樁頭; 4)如有承臺,樁身一般伸入承臺5-10cm。
2012-05-13 22:53:52
答題1:樁頂標高不包含基礎(chǔ)梁的標高;樁的混凝土澆筑到-1.2m。 答題2:基礎(chǔ)梁土石方開挖為挖基槽;在室外地坪開始挖樁,然后澆混凝土到-1.2m。 答題3:人工挖孔樁澆筑砼時控制好樁頂標高,可不需截樁頭。打浮漿是將樁頭存在的浮漿鑿除,露出石子與上部的基礎(chǔ)梁澆筑成整體。截樁頭與打浮漿沒有關(guān)系。 答題4:若有承臺的話,樁頂標高不包含承臺的高度。
2012-05-14 10:47:56
本工程是一個框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)連著基礎(chǔ)梁的形式,在樁孔布置圖當中,樁頂標高為-0.6,在基礎(chǔ)平面布置圖當中基礎(chǔ)梁的頂標高為-0.6(基礎(chǔ)梁高600) 設(shè)計出圖有問題,應(yīng)該是梁底標高是-0.6 1)這個樁頂標高是包含著基礎(chǔ)梁的標高嗎?樁的混凝土澆筑就澆筑到-0.6-梁高嗎 樁標高不含梁的高度 2)土石方開挖會怎么進行 大開挖到-0.6再挖樁最后用胎膜砌筑基礎(chǔ)梁; 還是開挖基槽到-0.6再挖樁 ;還是就在室外地坪開始挖樁 然后澆混凝土到-0.6 再將上部的孔樁截掉 開挖基槽到-0.6再挖樁(這樣挖樁的土全部運走,再分層夯填) 3)什么情況下需要截樁頭 圖集有要求 4)若有承臺的話 樁頂標高是不是也是包含承臺的高度的 不包括
2012-05-13 22:46:43
1)樁頂與基礎(chǔ)梁頂?shù)雀撸@樣的情況樁的澆筑應(yīng)該分兩次進行,第一次澆筑至基礎(chǔ)梁墊層大于5公分,要稍有鑿樁頭的長度,第二次就和基礎(chǔ)梁一起澆搗。 2)開挖的方式,如果有地下室,應(yīng)該大開挖后再挖樁比較好,大開挖挖到基礎(chǔ)梁頂減筏板的厚度,筏板下的墊層厚度暫不考慮,因為在澆筑墊層時是要修去一層土的。 3)樁身混凝土澆筑時可澆筑到梁底高200以上再把浮漿挖掘到大于5公分。這樣截樁頭就可以不用截多少了。 4)如有承臺,樁身一般伸入承臺5-10cm。
2012-05-14 09:15:46
