  • 鋼筋抽樣軟件中梁箍筋加密的處理
    同一跨梁以剪力墻為支座端箍筋加密,以梁為支座端箍筋不加密,該如何設(shè)置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我測試了幾種辦法,都不能在圖元上直接處理你的問題,只能按沒有加密的箍筋進(jìn)行畫圖計(jì)算,一端加密的箍筋自己算一下有幾個,把這個箍筋規(guī)格和數(shù)量在其他箍筋里輸入。沒有其他好辦法了
    2012-05-13 14:00:44
  • 你好!將分別在剪力墻和梁支座處打斷,單獨(dú)設(shè)置即可。注意:需要將打斷處的梁重新命名。
    2012-05-13 12:07:44
  • 同一跨梁以剪力墻為支座端箍筋加密,以梁為支座端箍筋不加密,應(yīng)該分別定義設(shè)置,分別畫出。
    2012-05-13 12:08:09
  • 選中這一跨的梁,點(diǎn)擊原位標(biāo)注,在剪力墻為支座處的箍筋上有加密鋼筋,在右支座的箍筋處寫上它的鋼筋,軟件會自動記取。
    2012-05-13 12:20:51
  • 同一跨梁以剪力墻為支座端箍筋加密,以梁為支座端箍筋不加密,該如何設(shè)置? 回復(fù):畫梁后匯總計(jì)算點(diǎn)擊鋼筋編輯根數(shù)欄修改公式。原支座兩端加密,根據(jù)以上條件修改只有一端加密。原箍筋44根,修改后40根再鎖定圖元見截圖
    剪力墻
    鋼筋抽樣軟件
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-05-13 16:56:33
  • 這要采用輸入箍筋設(shè)置 比如 a10-200【1000】 這樣的形式
    2012-05-13 17:50:32
主站蜘蛛池模板: 连山| 京山县| 虎林市| 龙井市| 彭水| 澎湖县| 西青区| 鲜城| 汉阴县| 西乡县| 简阳市| 保亭| 庆元县| 黄陵县| 乌拉特中旗| 华阴市| 巴南区| 武城县| 婺源县| 平陆县| 兴义市| 揭阳市| 溧阳市| 正安县| 肥西县| 阆中市| 铁岭市| 布拖县| 武强县| 博罗县| 叶城县| 浦东新区| 突泉县| 平江县| 谢通门县| 德格县| 高碑店市| 桑植县| 名山县| 家居| 广德县|
