  • 鋼筋翻樣問題
    請問各位老師圓形筏板鋼筋手工翻樣縮尺怎么計算?
  • 你好:請看: 2.圓形構(gòu)件鋼筋 在平面為圓形的構(gòu)件中,配筋形式有二:按弦長布置,按圓形布置。 (1)按弦長布置 先根據(jù)下式算出鋼筋所在處弦長,再減去兩端保護層厚度,得出鋼筋長度。 當(dāng)配筋為單數(shù)間距時(圖9-51a): (9-8) 當(dāng)配筋為雙數(shù)間距時(圖9-51b): (9-9) 式中 li——第i根(從圓心向兩邊計數(shù))鋼筋所在的弦長; a——鋼筋間距; n——鋼筋根數(shù),等于D/a-1(D——圓直徑); i——從圓心向兩邊計數(shù)的序號數(shù)。 圖9-51 圓形構(gòu)件鋼筋(按弦長布置) (a)單數(shù)間距;(b)雙數(shù)間距 (2)按圓形布置 一般可用比例方法先求出每根鋼筋的圓直徑,再乘圓周率算得鋼筋長度(圖9-52)。 圖9-52 圓形構(gòu)件鋼筋(按圓形布置) 3.曲線構(gòu)件鋼筋 (1)曲線鋼筋長度,根據(jù)曲線形狀不同,可分別采用下列方法計算。 圓曲線鋼筋的長度,可用圓心角θ與圓半徑R直接算出或通過弦長l與矢高h查表得出(《建筑施工手冊(第四版)》1中“施工常用數(shù)據(jù)”)。 拋物線鋼筋的長度L可按下式計算(圖9-53)。 (9-10) 式中 l——拋物線的水平投影長度; h——拋物線的矢高。 圖9-53 拋物線鋼筋長度 其他曲線狀鋼筋的長度,可用漸近法計算,即分段按直線計,然后總加。 圖9-54所示的曲線構(gòu)件,設(shè)曲線方程式y(tǒng)=f(x),沿水平方向分段,每段長度為l(一般取為0.5m),求已知x值時的相應(yīng)y值,然后計算每段長度,例如,第三段長度為 。 圖9-54 曲線鋼筋長度 (2)曲線構(gòu)件箍筋高度,可根據(jù)已知曲線方程式求解。其法是先根據(jù)箍筋的間距確定x值,代入曲線方程式求y值,然后計算該處的梁高h=H-y,再扣除上下保護層厚度,即得箍筋高度。 對一些外形比較復(fù)雜的構(gòu)件,用數(shù)學(xué)方法計算鋼筋長度有困難時,也可用放足尺(1:1)或放小樣(1:5)辦法求鋼筋長度。 9-3-1-3 配料計算的注意事項 1.在設(shè)計圖紙中,鋼筋配置的細節(jié)問題沒有注明時,一般可按構(gòu)造要求處理。 2.配料計算時,要考慮鋼筋的形狀和尺寸在滿足設(shè)計要求的前提下要有利于加工安裝。 3.配料時,還要考慮施工需要的附加鋼筋。例如,后張預(yù)應(yīng)力構(gòu)件預(yù)留孔道定位用的鋼筋井字架,基礎(chǔ)雙層鋼筋網(wǎng)中保證上層鋼筋網(wǎng)位置用的鋼筋撐腳,墻板雙層鋼筋網(wǎng)中固定鋼筋間距用的鋼筋撐鐵,柱鋼筋骨架增加四面斜筋撐等。 不是有個圓形構(gòu)件的算法吧,用三角函數(shù)計算。
    圓形筏板
    縮尺
    2012-05-13 06:55:54
  • 這個好好看看這方面的鋼筋圖書就可以!
    2012-05-13 08:27:52
主站蜘蛛池模板: 江西省| 泽普县| 丰城市| 小金县| 阜平县| 上高县| 岢岚县| 措美县| 海淀区| 台中县| 武功县| 黎平县| 莲花县| 临桂县| 华容县| 瑞安市| 股票| 蓝田县| 临湘市| 彭泽县| 金塔县| 雅江县| 万全县| 大新县| 湖州市| 万山特区| 汨罗市| 司法| 成都市| 泗阳县| 庄浪县| 敦化市| 贵德县| 潼南县| 五寨县| 蕉岭县| 武安市| 中山市| 绥德县| 侯马市| 乐清市|
