49****@qq.com 2012-05-12 21:04:47 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 615查看 1回答
抹灰應(yīng)該怎么套工程量?
砼墻面分兩次抹灰,第一次13厚1:3水泥砂漿打底,第二次5厚1:2.5水泥砂漿抹面,壓實(shí)趕光,那定額應(yīng)該套兩次嗎?工程量代碼里選擇分別*墻厚嗎?
已采納砼墻面分兩次抹灰,第一次13厚1:3水泥砂漿打底,第二次5厚1:2.5水泥砂漿抹面,壓實(shí)趕光,套用定額應(yīng)該套一次水泥砂漿抹灰定額,定額子目包括打底、抹面。
2012-05-13 06:48:25
圖形算量2008中房間裝修中,墻面抹灰工程量是否包含墻上梁抹灰的工程量?
圖形算量2008中房間裝修中,墻面抹灰工程量是否包含墻上梁抹灰的工程量? 抹灰高度=層高—梁高?還是直接高度=層高—板厚?計(jì)算呢?
我的計(jì)算結(jié)果中怎么沒(méi)有墻面抹灰面積(不分材質(zhì))的工程量
我的計(jì)算結(jié)果中只有墻面抹灰面積的工程量,所以出現(xiàn)外墻面抹灰沒(méi)有扣梁貼墻面積,導(dǎo)致抹灰量增加。
