xiaotaonba 2012-05-12 20:56:50 | 廣東省 其他專業 | 8634查看 10回答
外墻干掛大理石(鋼骨架上),一個平方大約含多少骨架?
外墻干掛大理石(鋼骨架上),一個平方大約含多少骨架?,大理石厚度為25mm
(10)
已采納根據花崗巖尺寸、與基層固定方法、所用材料規格、及當地風載等因素,骨架需做設計根據設計計算用料。一般參考15kg~20kg左右。
2012-05-13 08:55:50
外墻干掛花崗巖(鋼骨架上),一個平方大約含25kg左右的鋼骨架
2012-05-16 10:40:14
外墻干掛大理石(鋼骨架上),根據不同設計一個平方大約含18~25kg骨架。
2012-05-13 06:50:04
17~22kg
2012-05-12 20:59:03
外墻干掛大理石(鋼骨架上),一個平方大約含多少骨架?,大理石厚度為25mm 外墻干掛內架含量應該30-38KG/m2
2012-05-12 22:31:50
外墻干掛大理石每平方鋼骨架的含量應為25kg。
2012-05-12 23:12:03
要根據設計的大理石幾何尺寸、型鋼規格和固定方法來確定,一般在20kg左右。
2012-05-13 22:17:35
你的問提不具休,大約3KG
2012-05-12 21:00:43
骨架的含量與干掛石材的規格有關系,還有大理石是不適宜做外墻干掛用的。外墻干掛應使用花崗巖石材。
2012-05-13 08:26:30
我才不久,算了一個裝飾工程,外墻干掛花崗石(鋼骨架上),一個平方含23.5kg骨架。
2012-05-13 09:17:28
