大慶安一 2012-05-12 18:37:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 4回答
圖中的 受力筋信息沒(méi)有標(biāo)出,是按下面的 不同 厚度不同配筋 還是怎么算。。。還有就是那個(gè)受力筋范圍 有的只標(biāo)了一端伸出長(zhǎng)度 另外一端沒(méi)有標(biāo)示,是按照一跨的長(zhǎng)度來(lái)設(shè)置嘛?求幫助。。。。
已采納圖中表示的有受力筋、跨板受力筋、負(fù)筋三種鋼筋。 在圖中整塊板的XY方向表示受力筋,圖中畫(huà)的XY方向在整塊板有伸到另塊板的一部分(標(biāo)注長(zhǎng)度),按跨板受力筋布置(表示上部面筋和負(fù)筋一樣形式),其他在板支座之間兩端標(biāo)注長(zhǎng)度按負(fù)筋定義布置 受力筋是下部筋,跨板受力筋和負(fù)筋是上部筋,雙層雙向上部筋是面筋,你提供的圖上沒(méi)有,一般情況沒(méi)有中間層鋼筋,溫度筋是指在板中間連接上部負(fù)筋的,起抗列作用
2012-05-13 08:31:01
板的受力筋為通長(zhǎng)板布置;板負(fù)筋出現(xiàn)一邊標(biāo)注一邊沒(méi)有標(biāo)注,是兩邊為對(duì)稱(chēng)一樣長(zhǎng)的,
2012-05-12 20:48:32
1、鋼筋信息說(shuō)明中描述的很清楚。 2、有的只標(biāo)了一端伸出長(zhǎng)度 另外一端沒(méi)有標(biāo)示的是寬版受力筋,布置后形式為面筋形式。
2012-05-12 19:29:42
你應(yīng)該好好的學(xué)一下有時(shí)間多到現(xiàn)場(chǎng)看一下
2012-05-13 10:05:51
板的分布筋是按板厚布置的 ,請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置啊
板的分布筋是按板厚布置的 ,請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置啊 100厚板A6@200 120厚板A8@200
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)筏板里的鋼筋怎么設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)筏板里的鋼筋怎么設(shè)置,我已經(jīng)變截面過(guò)了,鋼筋布置上去以后,有坡度的斜面鋼筋怎么布置
