sunshine(*^__^*) 2012-05-12 18:01:43 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 910查看 3回答
砼墻上面有一個窗,窗的上方有一個連梁,那么這個砼墻的模板是怎么計算的,遵循什么原則?
砼墻上面有一個窗,窗的上方有一個連梁(連梁的寬度和墻厚一致),那么這個砼墻的模板是怎么計算的,遵循什么原則? 查看計算式之后,發現門的側面的模板只計算了高度方向兩側的 而沒有計算寬度方向的,這個寬度方向的模板是應該在連梁里面去計算還是在剪力墻里面去計算,如果我想將這一部分并到墻里面去計算,怎么設置?
已采納窗上方模板工程量在連梁模板中。如果你想將此工程量并入墻中,在連梁構件做法中套墻模板子目,選用連梁模板工程量;這樣出來的墻模板量中就包括了連梁的模板量了。
2012-05-12 18:14:50
在算量里連梁一般都不用另外考慮的,直接在納入墻體工程量就行了。連梁只是在鋼筋計量時,需要計算的鋼筋量。
2012-05-13 16:11:10
洞口上面的模板應該是算到連梁里面了,計算規則就是與砼墻的接觸面積,所有的構件都是這樣計算的
2012-05-12 19:15:48
