在他鄉 2012-05-12 14:53:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 6回答
溫度筋計算的問題
我在圖上畫了溫度筋后,匯總計算。 可是實際上并沒有計算溫度筋,我在圖上用鋼筋編輯查看溫度筋時,顯示并沒有溫度筋的工程量,這是怎么回事?
(6)
已采納你在定義的時候是不是選擇的溫度筋,不是的話就不行,在就是板上有面筋了,就不能布置溫度筋了
2012-05-12 15:03:15
因為你的板面有布置了面筋,所以就沒有溫度筋
2012-05-12 14:56:56
查看報表中 是否 已經計算了 這部分 鋼筋 如果計算了 不論 是計算到那部分鋼筋中 都可以的;
2012-05-12 14:55:08
看下你是不是把溫度筋定義成板筋了
2012-05-12 15:40:04
你的溫度筋按什么屬性的是不是你給搞錯了啊
2012-05-13 15:32:20
看看報表中有沒有溫度筋。
2012-05-12 21:01:21
