  • 正常圖紙中所標(biāo)注的鍍鋅鋼管DN15 DN20 DN25 DN32 DN40直至DN150的壁厚是多少
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般鍍鋅鋼管壁厚為: DN15-2.75mm, DN20-2.75 DN25-3.25 DN32-3.25 DN40-3.5 DN50-3.5 DN70-3.75 DN80-4 DN100-4mm。
    2012-05-12 14:45:00
  • 支持一樓說法
    2012-05-12 23:20:11
  • 五金手冊 上面有,或者去別的地方查閱
    2012-05-12 23:01:33
  • DN15-2.75mm DN20-2.75 DN25-3.25 DN32-3.25 DN40-3.5 0 DN50-3.5 0 DN70-3.75 DN80-4 .00 DN100-4.00mm
    2012-05-12 23:05:13
  • 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件五金手冊上查就行
    2012-05-12 14:59:42
  • 如果是做造價(jià)的你就可以按五金手冊中的重量計(jì)算就行
    2012-05-12 15:21:41
  • 五金手冊 上面有
    2012-05-12 15:24:55
  • 在軟件上面的(工具欄)五金手冊上面查詢噻
    2012-05-12 14:51:21
  • 一般設(shè)計(jì)上沒有具體標(biāo)明的,按使用要求計(jì)取,一般居中計(jì)取
    2012-05-12 15:47:45
  • 正常圖紙中所標(biāo)注的鍍鋅鋼管DN15壁厚為2.75MM, DN20 壁厚為2.75MM,DN25壁厚為3.25MM, DN32壁厚為3.25MM, DN40壁厚為3.5MM,DN50壁厚為3.5MM,DN65壁厚為3.75MM,DN80壁厚為4MM,DN100壁厚為4MM,DN125壁厚為4.5MM,DN150壁厚是4.5MM
    2012-05-12 14:55:35
  • 現(xiàn)場檢測下就知道!
    2012-05-12 16:06:54
  • 建議在五金手冊上查詢,也有在設(shè)計(jì)中直接說明的鍍鋅鋼管壁厚的
    2012-05-12 15:58:30
  • 同意1樓的說法。
    2012-05-12 16:19:51
  • DN15壁厚2.75mm DN20 壁厚2.75mm DN25壁厚3.25mm DN32壁厚3.25mm DN40壁厚3.5mm DN50壁厚3.5mm DN65壁厚3.75mm DN80壁厚4mm DN100壁厚4mm DN125壁厚4.5mm DN150壁厚4.5mm
    2012-05-12 20:16:49
  • 這個(gè)有國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),又有非國標(biāo)的,這個(gè)按設(shè)計(jì)需要,如果沒有就按材料價(jià)采購
    2012-05-12 22:06:55
  • 一樓說法很對
    2012-05-12 23:02:12
  • 支持1樓,1樓回答很詳細(xì)
    2012-05-12 23:21:12
  • 圖紙中所標(biāo)注的鍍鋅鋼管DN15壁厚為2.75MM, DN20 壁厚為2.75MM,DN25壁厚為3.25MM, DN32壁厚為3.25MM, DN40壁厚為3.25MM,DN50壁厚為3.5MM,DN65壁厚為3.5MM,DN80壁厚為4MM,DN100壁厚為4MM,DN125壁厚為4.0MM,DN150壁厚是5MM
    2012-05-12 16:36:16
  • 這個(gè)有國標(biāo),其厚度有一定的規(guī)定
    2012-05-12 17:04:14
  • 多看看教學(xué)視頻,學(xué)習(xí)下。
    2012-05-12 17:45:50
  • DN指的是公稱直徑,管子的壁厚大多是國標(biāo)的,所以要以國標(biāo)的為準(zhǔn),在手冊上查的可以為標(biāo)準(zhǔn)。
    2012-05-12 16:44:22
  • DN指的是公稱直徑,圖紙中如果不做具體說明,那么標(biāo)注的管子的壁厚大多是國標(biāo)的厚度,在手冊上查的也應(yīng)該是按國標(biāo)的厚度計(jì)算出來的理論重量。
    2012-05-12 18:13:03
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下的
    2012-05-12 18:49:37
  • 建議你看看五金手冊里,你得根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算
    2012-05-12 18:16:05
主站蜘蛛池模板: 敖汉旗| 化德县| 金寨县| 通海县| 读书| 昌黎县| 津市市| 临泽县| 繁昌县| 石狮市| 沂源县| 三穗县| 什邡市| 广南县| 关岭| 和政县| 瓮安县| 许昌市| 台前县| 阳曲县| 砚山县| 察隅县| 四会市| 哈巴河县| 正宁县| 丁青县| 会理县| 建始县| 吉安市| 绥棱县| 外汇| 台北县| 潮州市| 南靖县| 澄城县| 嘉定区| 井冈山市| 板桥市| 富阳市| 策勒县| 禹城市|
