水靈靈 2012-05-12 14:37:24 | 四川省 安裝算量GQI | 1925查看 27回答
計算采暖管道時 安裝的暖氣片長度是否需要扣除
(27)
已采納計算采暖管道時,安裝的暖氣片長度要扣除,按所安裝暖氣片的實際長度扣除。
2012-05-12 14:45:28
按照規范走沒錯
2012-05-12 23:22:00
根據暖氣片采用的圖集扣除暖氣片的長度。
2012-05-12 14:58:14
回答:按照計算規則安裝的暖氣片長度是需要扣除長度的。
2012-05-12 14:52:20
應該扣除暖氣片長度
2012-05-12 15:25:44
計算采暖管道時 安裝的暖氣片長度是需要扣除的。
2012-05-12 14:41:32
按照計算規則是需要扣除的
2012-05-12 15:56:58
不計取暖氣片的長度,按設計的管子長度實際計算
2012-05-12 15:49:11
這個肯定要扣除!
2012-05-12 16:07:07
應該扣除 的,查看計算規則
2012-05-12 15:02:13
需要扣除。供參考。
2012-05-12 16:13:13
支持1樓說法
2012-05-12 15:32:14
按照計算規則應該扣除的
2012-05-12 22:49:59
按照計算規則安裝的暖氣片長度是需要扣除長度的。多看看教學視頻,學習下
2012-05-12 23:02:54
支持2樓,2樓回答很詳細
2012-05-12 23:20:58
需要扣除的樓主,定額本也有說明
2012-05-12 22:04:57
二樓說法很對
2012-05-12 23:01:51
新手路過,學習了!
2012-05-12 23:06:24
扣除暖氣片的長度
2012-05-12 16:37:41
當然要扣除了。
2012-05-12 16:46:50
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-12 17:46:20
安裝計算規則計算采暖管道時 安裝的暖氣片長度是需要扣除的
2012-05-12 17:17:05
應該扣除,這個要參考各地的計算規則,清單項應參考清單說明
2012-05-12 17:03:26
看看計算規則,按圖示尺寸計算管子的長度,按暖氣片的地方不能計算管子的長度。
2012-05-12 18:14:47
應該扣除的,參考圖集計算
2012-05-12 18:16:52
在計算時需要扣除
2012-05-12 20:18:04
進來學習一下的
2012-05-12 18:48:55
