葉倩 2012-05-12 14:08:27 | 四川省 安裝算量GQI | 20753查看 26回答
消防給水管采用熱鍍鋅鋼管,還需要刷油漆嗎,一般刷什么油漆?
(26)
已采納需要的 但取決于設(shè)計(jì)要求,一般消防管是刷紅色漆。
2012-05-12 14:09:55
不需要,一般設(shè)計(jì)采用熱鍍鋅鋼管后,都不再設(shè)計(jì)刷漆。
2012-05-12 14:18:57
消防水管一般區(qū)別其它管道要刷紅色油漆,不過也有設(shè)計(jì)中不刷漆的。
2012-05-12 14:19:30
你可以看看設(shè)計(jì)說明,有沒有要求,一般是不刷油漆
2012-05-12 14:20:42
你可以看看圖紙說明,有的刷銀粉漆
2012-05-12 14:27:26
哪要看你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了,一般是二道紅色調(diào)和油漆
2012-05-12 14:52:39
具體要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),一般不用刷,也有刷銀粉的,幾種管道在一起時還要刷紅色警示漆
2012-05-12 15:15:45
看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明
2012-05-12 15:29:22
設(shè)計(jì)有說明要求的按照說明,無說明的不刷油漆
2012-05-12 15:35:23
建議你看看設(shè)計(jì)說明就知道了
2012-05-12 14:21:56
一般根據(jù)設(shè)計(jì)說明進(jìn)行,設(shè)計(jì)要求進(jìn)行刷油就刷油,設(shè)計(jì)沒有說明就不用
2012-05-12 15:48:46
需要根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行,一般設(shè)計(jì)要求刷大紅色環(huán)或全部刷大紅漆,也有不需要刷漆,僅處理管件連接處即可。
2012-05-12 16:11:40
管道刷防火漆。
2012-05-12 16:24:53
一樓說法很對
2012-05-12 23:00:58
需要的 但取決于設(shè)計(jì)要求,一般消防管是刷紅色漆。消防用鍍鋅管道是否刷漆要根據(jù)設(shè)計(jì)要求實(shí)施。
2012-05-12 23:06:55
支持1樓的說法
2012-05-12 23:12:39
2012-05-12 23:01:36
參考設(shè)計(jì)要求,但一般消防管道刷成紅色的。管件及接頭處在應(yīng)作防腐處理
2012-05-12 16:58:24
消防管道是否刷漆要根據(jù)設(shè)計(jì)要求實(shí)施,如果設(shè)計(jì)沒有這方面的要求,施工時就要根據(jù)建設(shè)單位認(rèn)可的書面依據(jù)進(jìn)行。
2012-05-12 17:13:37
具體要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),刷銀粉的,幾種管道在一起時還要刷紅色環(huán),埋地的要做防腐
2012-05-12 16:39:39
一般不需要再刷油了,但有時設(shè)計(jì)會要求再刷一遍銀粉漆
2012-05-12 17:47:24
多看看教學(xué)視頻,學(xué)習(xí)下。
2012-05-12 17:54:54
看位置,空氣中的刷上調(diào)和漆就可以了,埋地的就是兩有三布!
2012-05-12 19:30:19
在設(shè)計(jì)沒有說明的情況是不刷漆的
2012-05-12 18:45:55
看設(shè)計(jì)說明 和 規(guī)范要求 消防管道刷紅色,管件及接頭處作防腐處理
2012-05-12 20:43:56
一般沒有要求,不需要刷漆,有要求的話,消火栓系統(tǒng)刷大紅,噴淋管刷橘黃色。
2018-05-08 17:19:02
