taotao740353568 2012-05-12 13:56:53 | 江蘇省 其他專業 | 684查看 7回答
基礎防潮層
一般基礎防潮層是應該僅沿外墻布置還是所有墻的底部均應布置呀?
(7)
已采納1、基礎防潮層的作用是為了防止地面以下土壤中的水分進入砌體而設置的材料層,一般只要土壤以上有墻體,就要設置; 2、無地下室時,基礎頂面房心回填完,只要有墻體,都要設置; 3、有地下室時,外墻,一般在室外地面以上,要設置防潮層;內墻在基礎頂面房心回填完,只要有地下室內墻墻體,都要設置;
2012-05-12 15:34:36
一般的基礎防潮層都布置在墻上處,有地下室的,整個地板設置防潮層。
2012-05-12 14:13:19
一般基礎防潮層是應該所有墻的底部均應布置.
2012-05-12 14:22:26
一般基礎防潮層應該是所有墻的底部均應布置。
2012-05-12 14:43:32
嚴格的說,有地下室的,僅指外墻砌體墻,無地下室的是指所有基礎砌體墻
2012-05-12 15:12:13
磚基礎兩側立面及平面都應做防潮 如果有地下室,地下室的外墻一般會是卷材防水,地面也有防水,在墻身及說明中都會有詳細做法
2012-05-12 16:05:06
基礎墻都要做防水層,地面有地面的防水層。具體的做法在說明里一般都會有哦。
2012-05-12 22:42:01
