小美cz 2012-05-12 11:45:40 | 山東省 其他專業(yè) | 5663查看 1回答
工業(yè)管道的焊口酸洗套定額問題
全統(tǒng)安裝定額中沒有找到管道焊口酸洗的相應(yīng)子目,現(xiàn)在包工隊(duì)報(bào)上的工程量上有酸洗不銹鋼焊口40道,該如何記取這部分費(fèi)用??問題補(bǔ)充:是只酸洗焊口,而不是酸洗管道
已采納按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用作為主材添加 山東第五冊和工藝管道有酸洗定額,不過單純焊口酸洗套用定額不合算 5-1497----5-1504 6-2564---6-2570,根據(jù)你的工程選擇相應(yīng)的定額,最好編制補(bǔ)充定額,單純酸洗焊口直接套定額,施工單位不合算,最好的辦法是按一筆費(fèi)用添加,或者取相應(yīng)的定額,調(diào)整人工、材料費(fèi)用
2012-05-12 16:52:38
