山海天 2012-05-12 09:23:00 | 山東省 裝飾 | 2712查看 4回答
內墻的門洞抹灰
勞務結算時;外墻的抹灰扣門洞(包括抹灰的厚度),內墻抹灰要不要也扣門洞加抹灰的厚度
已采納你好,內墻抹灰可以扣除內墻抹灰厚度(一個宿舍樓能扣除300平方左右)、高度扣除地面厚度
2012-05-12 09:34:43
勞務分包要看雙方協議是如何確定的,如果是按定額規則結算,定額是這樣規定的“計算時應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、單個面積在0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞側壁和頂面亦不增加”。
2012-05-12 09:58:57
要看和勞務方的協議,如果是按定額規則結算,內墻抹灰要扣除門洞的面積的。
2012-05-12 09:28:01
勞務結算時;外墻的抹灰扣門洞(包括抹灰的厚度),內墻抹灰要不要也扣門洞加抹灰的厚度, 勞務結算只減去抹完灰洞口面積
2012-05-12 09:28:38
