婉 2012-05-11 23:39:47 | 廣東省 土建 | 685查看 3回答
計算一個工程的鋼筋量是不是全部大樣都要計算?
現有一個工程,有好多鋼筋大樣圖,請問是不是全部都要單構件輸入.還想問一下一般做鋼筋量預算有什么好方法計算大樣圖的鋼筋量?
已采納大樣圖的功能是為了讓你更好的定位構件、長度尺寸、鋼筋信息等等。不規則的構件一般可用異形構件畫(例如異形梁)。一般的鋼筋信息就直接輸入,有特殊節點的鋼筋就在其他鋼筋或者其他箍筋里面輸入。
2012-05-12 13:47:37
一般來說,大樣圖是最麻煩的了,個人建議手動計算或者單構件輸入,軟件繪制畢竟有些地方還是不到位。
2012-05-12 00:08:04
不知你是什么工程,但大部分都可以用鋼筋圖形解決的,單構件輸入解決的很少。如果設計符合平法和有關標準圖軟件是默認的,不用單構件輸入。如果與平法和標準圖不符則可以在匯總計算后通過編輯鋼筋來解決,但編輯鋼筋后要鎖定。
2012-05-12 00:10:36
