candy2010 2012-05-11 23:27:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1015查看 5回答
梁跨識(shí)別問題
在畫梁時(shí),有時(shí)候出現(xiàn)梁跨未識(shí)別的問題,請(qǐng)問是什么原因?qū)е碌模绾尾檎以蜻M(jìn)行處理?謝謝!!!
已采納識(shí)別梁跨應(yīng)該是在鋼筋軟件里,算量軟件里不需要識(shí)別梁跨的。在鋼筋軟件里,定義梁構(gòu)件畫圖布置后,需要識(shí)別梁跨,然后軟件才能正確計(jì)算鋼筋用量的,否則,軟件就會(huì)提示為識(shí)別梁跨,不識(shí)別梁跨,軟件就無(wú)法計(jì)算梁的配筋的。
2012-05-12 08:26:29
這是由于你定義的梁和你繪圖的梁存在支座不同造成的,不過這個(gè)問題你可以利用重新設(shè)置支座的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)的
2012-05-11 23:33:09
這個(gè)是因?yàn)檐浖辛簶?gòu)件沒有提取梁跨,所以才提示這個(gè),查找方法可以匯總計(jì)算,然后軟件會(huì)提示出錯(cuò)的構(gòu)件名稱,然后雙擊出錯(cuò)的名稱就可以自動(dòng)找到了那個(gè)梁
2012-05-11 23:33:35
你檢查一下你的梁支座。
2012-05-12 09:51:08
沒得梁跨,可能是柱子還沒畫上,或者重新手動(dòng)設(shè)置下支座,然后點(diǎn)重新提取梁跨。
2012-05-12 19:20:11
