bluesky23623 2012-05-11 22:20:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 6回答
約束邊緣柱如何畫?
如圖?
(6)
可以新建參數(shù)化暗柱,里面有“一,T”等形狀的,每一個類型下面的最后一個都是有約束邊緣的,需要把所有的尺寸都輸進去。如有需要,可以使用截面編輯編輯鋼筋。如下圖:
2012-05-16 08:34:40
陰影部分 定義暗柱 約束邊緣箍筋 拉筋 在其他箍筋重輸入
2012-05-11 22:26:41
用暗柱繪制,鋼筋在其他鋼筋里輸入
2012-05-11 23:46:29
如果和墻的寬度一樣,那么就采用暗柱 如果不一樣采用角柱, 不過都要編輯鋼筋的
2012-05-11 22:48:08
約束邊緣柱如何畫? 可以按暗柱來定義,自行編輯
2012-05-12 01:06:16
墻約束邊緣暗柱可以按圖紙選擇參數(shù)化類型定義,鋼筋信息在屬性中按圖紙輸入【暗柱縱筋、箍筋、拉筋,加強區(qū)附加箍筋(拉筋)】即可
2012-05-12 08:16:49
