realfox@126.com 2012-05-11 20:46:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1406查看 2回答
挑檐等問題·
請問如圖這個攔河是不是挑檐呢· 在圖形算量中該這么畫才好呢· 是套挑檐板的清單項和挑檐的定額嗎?它的在鋼筋算量中是不是只能手動輸入/? 還有在圖形算量中為什么墊層沒有清單項的 · 那墊層的清單項要怎么套· 還有圖紙沒有給出什么腳手架 那內(nèi)墻之類的腳手架這么算才好 · 獨立基礎(chǔ)要套什么腳手架·
已采納應該按挑檐計算,上部可以用圈梁定義畫圖計算鋼筋及工程量,下面可以定義面式挑檐畫圖布置計算工程量,鋼筋手工計算后在單構(gòu)件中輸入即可。
2012-05-12 08:37:45
是可以按挑檐計算,可以用板代替布置。
2012-05-11 21:14:35
