sdzzdxj 2012-05-11 20:23:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1863查看 1回答
如何在-1層布置集水坑,排水溝通、電纜溝等地下構(gòu)件
我做一個(gè)綜合辦公樓,設(shè)計(jì)地下負(fù)一層設(shè)置變配電室,電纜溝,集水井,排水溝等地下設(shè)施,我想在負(fù)一層地面上設(shè)置以上構(gòu)件(閥板基礎(chǔ)以上砼地面),定議好構(gòu)件以后,如:集水坑用點(diǎn)式畫法,卻提示應(yīng)布置在閥板上,請(qǐng)問(wèn)類似構(gòu)件應(yīng)如何布置,若將此砼地定義成閥板(基礎(chǔ)分項(xiàng)出就出現(xiàn)了兩層閥板基礎(chǔ)),集水坑等構(gòu)件能布置上,但匯總統(tǒng)計(jì)鋼筋數(shù)量和手工計(jì)算沒(méi)法對(duì)量,請(qǐng)問(wèn)以上問(wèn)題如何解決不?謝謝!山東棗莊 杜學(xué)君。
已采納此問(wèn)題可以把基礎(chǔ)層和負(fù)一層分開,把原筏板基礎(chǔ)單獨(dú)作基礎(chǔ)層,把負(fù)一層中砼地用筏板布置,這樣就可以解決了。 在不同的層中用不同名稱的筏板定義,筏板互不影響的,如果在負(fù)一層中的筏板插入到基礎(chǔ)層的筏板中,影響鋼筋量。
2012-05-11 20:42:14
