生如夏花 2012-05-11 17:12:48 | 河北省 土建 | 6617查看 3回答
彩鋼板屋面檁條
河北的彩鋼板壓型板屋面是不是不包含檁條的啊?誰知道一般情況下每平米的檁條含量能有多少t?因為圖紙沒有明確規定,有誰做過類似的呢?給個經驗值參考一下,謝謝啦!
彩鋼板壓型板屋面不含檁條,一般情況下每平米的檁條含量在9.83KG
2012-05-11 17:29:31
河北的彩鋼板壓型板屋面是不是不包含檁條的啊?誰知道一般情況下每平米的檁條含量能有多少t?因為圖紙沒有明確規定,有誰做過類似的呢?給個經驗值參考一下,謝謝啦! 在03定額中,彩鋼板屋面含著檁條用料,0.966t/100m2。但這個含量與實際用料超3%時,是可以按實際調整的 到了08定額,就不在含檁條用料了,是單獨計算檁條工程量,并套用相應定額的 如果圖紙沒有規定好的話,可以借用這個0.966t/100m2,不過還是建議你好好的找找圖紙要求,因為情況不同,檁條用量的差異很大
2012-05-11 17:31:33
不含檁條唄,圖紙沒有明確規定那應該有參考的圖集。
2012-05-11 17:20:52
