79****@qq.com 2012-05-11 16:12:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 4回答
剪力墻lc在GGJ2009中如何處理?單構件輸入?還是?
None
樓上說的是一種方式,還有一種方式采用新建異性暗柱,自己按照暗柱的尺寸定 義網格,之后繪制按照Lc包含在暗柱中的尺寸定義,然后在編輯鋼筋的時候將Lc非陰影區的豎向鋼筋修改成剪力墻的鋼筋,這時候需要你自己按照圖紙設計判斷剪力墻的豎向鋼筋的根數。布置上鋼筋就可以了。有時候會遇到該Lc邊的箍筋的長度(一般是矩形箍筋)可能不是像你現在定義的箍筋一樣的長度,那你就只能將該箍筋在其他箍筋中定義,這樣鋼筋量才正確。不知道你明白了沒有
2012-05-11 17:09:46
你好 【帶約束邊緣的暗柱建議利用異形暗柱來定義,在約束邊緣處不畫箍筋,只畫縱筋和拉鉤即可】 目前新版軟件11.5.1.2378在新建參數化暗柱時,其中L型,T型,一字型,端柱軟件中都自帶有約束邊緣 當軟件所給出的參數圖,與實際不符時,可以把【截面編輯】后面的“否”改成“是”,進行截面編輯 綜上所述建議對于帶約束邊緣的暗柱用異形暗柱來定義為佳
2012-05-11 16:36:38
主體框架結構參照圖紙,用剪力墻里面的短肢墻或者翼緣約束構件進行定義計算; 如果是零星構件你可以在單構件里面計算
2012-05-11 16:56:22
墻約束邊緣暗柱可以按圖紙選擇參數化類型定義,鋼筋信息在屬性中按圖紙輸入【暗柱縱筋、箍筋、拉筋,加強區附加箍筋(拉筋)】即可
2012-05-11 16:56:38
