12****@qq.com 2012-05-11 15:04:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 7038查看 5回答
在廣聯達中梁跨校核在雙擊時怎樣讓梁跨校核窗口不消失?
None
已采納廣聯達中梁跨校核在雙擊時怎樣讓梁跨校核窗口不消失? 、 嗯下ESE退出建,或者保存退出在打開
2012-05-11 15:06:57
每次都是這樣嗎?關閉重新打開試一下! 或者你通過這個鍵再讓他顯示出來。 應該是不小心關閉了,沒有快捷鍵
2012-05-11 15:08:17
點擊之后,不要點擊關閉或確定,就不會消失 假如消失了,可以用查改支座中的梁跨校核顯示出來,如圖
2012-05-11 15:33:44
你在鍵盤上找‘ESC’鍵點擊即可退出。
2012-05-11 16:36:24
這個軟件本來默認的是不取消的,如果雙擊取消的話,可能是顯示的問題。可以調整硬件加速后再打開 調整方法:鼠標放到桌面——右鍵——屬性——設置——高級——疑難解答——硬件加速,把它調整成“無” 如果還是不行,那就只能在【查改支座】下面直接點擊出來了。
2012-05-14 10:47:32
