51****@qq.com 2012-05-11 10:44:46 | 廣東省 園林 | 1765查看 1回答
廣東省小區園路鋪建寧磚應該怎樣套定額?
我的疑問主要是: 套“磚平鋪路面(人字形、席紋形) 砂漿結合層”這個子目的時候還會附帶一個“水泥砂漿”的子目的, 我按實際選了“水泥砂漿 1:2.5” 但是業主規定“飾面包括20厚1:2.5水泥砂漿及粘結。” 所以我是不是應該再套一個“水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm” 因為第一個“水泥砂漿 1:2.5” 是不能更改厚度的? 我這樣套定額對么 ?問題補充:他這個 水泥砂漿 就是批蕩的意思,砌好磚后,必須要先批蕩 然后再鋪裝,批蕩的錢就包括在鋪裝里面,所以我覺得應該在這里再增加那個20厚水泥樓地面的子目
已采納主要看圖紙是否有規定需設置墊層及找平層,如有應另外計算及套相應定額(18-29定額含鋪磚所需的砂漿‘因清單項為砂漿結合層’,意是用砂漿鋪筑。
2012-05-12 10:53:38
