zhufenglei2009 2012-05-11 08:20:43 | 江蘇省 裝飾 | 4404查看 6回答
輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻怎么算?
層高5m,吊頂3m 輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻高算至幾m? 輕鋼龍骨高算幾m? 石膏板算高幾m?
(6)
已采納定額中規定:塊料墻面算至吊頂以上100mm,(這不是對于隔斷的) 在定額解釋中:墻柱面飾面龍骨、基層、面層均按設計圖示以面層外圍尺寸展開面積計算 因此,對于你說的這道隔斷,應該是:輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻算至吊頂底,也就是高3m 我說的定額解釋是在內蒙發的“內蒙古自治區2009屆建設工程計價依據宣貫暨交底材料”這是造價管理站發的,這雖然不是國標材料,但是是對于定額中不清處做出的詳解,我認為對于隔斷這的解釋也適用于別地的,如果你對于這個隔斷的算法還有疑議,可以咨詢當地的定額編制部門
2012-05-11 08:32:18
層高5m,吊頂3m 輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻高算至3.1m
2012-05-11 08:26:38
輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻高只能到石膏板天棚的下面,他還能高到別的地方去嗎?非常明白的道理,最多也就是3m。
2012-05-11 08:43:38
輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻高算至3.1m,實際施工是3米。
2012-05-11 08:59:19
定額中規定:塊料墻面算至吊頂以上100mm. 因此,對于你說的這道隔斷,應該是:輕鋼龍骨紙面石膏板隔墻算至吊頂底,也就是高3.1m
2012-05-11 09:01:38
1、輕鋼龍骨、紙面石膏板高度可以到5米、也可以到3米,有3中情況,具體要以設計為準; 2、可以參考《07CJ03-1輕鋼龍骨石膏板隔墻、吊頂》第51頁;
2012-05-11 09:01:36
