realfox@126.com 2012-05-11 00:29:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 437查看 3回答
圖形算量中畫 梁和窗的問(wèn)題
在畫梁 ,窗,這么都是在梁的中點(diǎn), 和窗的中心點(diǎn)的 · 可以選取其他的點(diǎn)開始畫嗎 比如選取梁的四個(gè)角的其中一點(diǎn)開始畫圖 或者是窗的邊緣四個(gè)角的其中一點(diǎn)來(lái)布置 我以前用斯維爾好像可以更改 廣聯(lián)達(dá)的 不知道這么弄· 每次畫完梁都要和柱單對(duì)齊 就不能選取知道在梁端角的點(diǎn) 開始繪制嗎》 ? 窗也是· 能不能那個(gè)繪圖的點(diǎn) 不在中心點(diǎn) 更改下其他點(diǎn)可以不啊~
已采納窗需要精確定位的話,在定義后,布置時(shí) 注意有個(gè)白色的框 里面有藍(lán)色的數(shù)字隨著移動(dòng)在變化,注意看他的起始位置,把數(shù)字根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)注一下,就可以精確布置了。
2012-05-11 07:38:33
窗并不需要精確定位,只要屬性正確就可以。
2012-05-11 06:37:56
窗的定義和繪制問(wèn)題;窗只要定義正確了,繪制時(shí)可精確布置,如上面雷布所講的的輸入具體量。若是時(shí)間要求緊的話,也可不必精確布置,只需點(diǎn)化在大致位置即可。不會(huì)影響算量的,布置在哪都一樣的其實(shí)。
2012-05-11 09:41:52
