xu****@126.com 2012-05-10 22:18:37 | 山東省 其他專業 | 557查看 4回答
抽鋼筋砌體墻、窗和門等的處理,求解釋,謝謝
抽鋼筋時砌體墻(有砌體加筋),以及門窗有沒有必要畫出來? 直接布上砌體加筋與畫上墻以后再布砌體加筋,算出來的結果一樣嗎? 門窗及過梁與砌體加筋的影響? 求高手解釋下,謝謝!
已采納1、抽鋼筋時砌體墻(有砌體加筋),繪制好門窗的位置,砌體加筋在遇門窗洞口才會自動扣減,才可以準確算量; 2、直接布上砌體加筋與畫上墻以后再布砌體加筋,算出來的是結果一樣; 3、門窗及過梁都對砌體加筋的工程量有影響,過梁位置沒有砌體加筋;過梁也要計算鋼筋工程量;
2012-05-11 00:26:16
門窗必須畫出來,這樣軟件自動計算時才能按實際進行
2012-05-10 22:19:57
不一樣 砌體加筋在門窗洞口處要扣減的
2012-05-10 23:01:36
門窗是要畫上去的,另外要根據圖紙要求可能還要布置過梁還有就是門窗邊的抱框柱。
2012-05-11 09:03:13
