小李飛刀 2012-05-10 20:59:05 | 河北省 土建 | 973查看 4回答
垂直運輸的問題
在裝飾裝修定額里,我看垂直運輸的工程量的單位為工日,請問這個工日怎么確定 啊? 還有:比如一座樓檐高55米,1:土建的和裝修部分都要套垂直運輸嗎? 2:單獨說裝修部分的垂直運輸,應該怎么套啊,是20以內,20~40,40~60分別一次嗎?謝謝啦!
這個工日就是裝修定額中分析出來的裝飾人工工日 土建的垂運跟裝飾工程的垂運是分開計算的 裝飾人工那個共日數軟件可以自動生成的,代碼是STGRHJ1 裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。
2012-05-10 21:16:37
垂運的是措施費,軟件自動生成就好了
2012-05-10 21:24:34
你說的是單獨裝修的垂直運輸吧,你套完所有的定額子目上,然后進入工料機匯總界面,將這界面的各類工合計起來,就可以了。
2012-05-11 09:13:32
子目你選擇60米以內,措施費定額你套60米以內會自動生成的,你可以試一下
2012-05-11 10:46:58
