  • 砼的抗壓計算
    1.通常所說的砼C30的表示是30N/mm2,換算的話也就是3000噸/m2,請問大俠們:m2上的厚度是多少呢???又該怎么換算呢? 我得意思是砼厚度只有10mm,它還能承受這么大的壓強嗎???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是您這樣理解的。 我們所說的C30,是在一定條件下的抗壓強度為C30 。這個“一定條件”為: 1、標準方法制作。 2、齡期為28d。 3、150*150*150的立方體標準試件。 在這樣的條件下,用壓力試驗機進行試驗得出的強度值,為砼的強度值。 您題目中提到的板厚為100mm,就必須現場制作試件(在監(jiān)理、業(yè)主的見證情況下),然后送檢。 并不是直接檢測100mm厚的板而得到砼強度值。 當然,現在科技發(fā)達了,如果不采用試件送檢,可以采用 超聲回彈綜合法 來檢測砼的強度。直接用超聲回彈儀在現場即可檢測砼的強度了。 具體情況,請到本網站【共享資料】欄目中,搜索下載《GB/T50081-2002 普通混凝土力學性能試驗方法標準》和 《CECS02:88 超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規(guī)程》查看。 回復: 關于房屋荷載的計算,要根據現行《混凝土結構設計規(guī)范》中列出的計算式進行計算才行?,F在 廣夏結構等設計軟件能輕易做到這一點。 做為施工單位而言,最主要的一條原則是執(zhí)行【按圖施工】。所以一般不需要深入研究這個問題的。只要鋼筋配筋、砼保護層厚度、砼強度等級符合設計要求就行。 根據經驗而言,高層或超高層房屋,一般砼的強度等級為C25即可達到現行強制性規(guī)范要求的。
    2012-05-10 20:47:30
  • 強度等級的確定是指混凝土標準試塊150*150*150在標準養(yǎng)護的條件下 28天測得的抗壓強度值,而不是你理解的構件承受的表面壓力
    2012-05-10 21:54:20
  • 混凝土的強度 和厚度 是無關的哦;
    2012-05-10 17:35:33
  • 1.通常所說的砼C30的表示是30N/mm2壓強是截面強度。
    2012-05-10 19:55:18
  • 通常所說的砼C30是指砼的強度等級,即在混凝土標準試塊150*150*150在標準養(yǎng)護的條件下 28天測得的抗壓強度值,只是一個衡量砼強度的指標而已。至于具體到混凝土抗壓計算,則要具體到砼強度等級,受力方式以及砼剪切破壞等,比較復雜的。
    2012-05-11 15:45:26
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 莱州市| 滨海县| 乐业县| 翁牛特旗| 双峰县| 梁河县| 纳雍县| 渭源县| 广灵县| 通道| 曲松县| 南投市| 定边县| 阿勒泰市| 信阳市| 东丰县| 襄垣县| 班戈县| 石渠县| 江北区| 固阳县| 阿克陶县| 禄丰县| 平乐县| 莲花县| 盐城市| 临西县| 横山县| 大邑县| 微山县| 扶余县| 沙坪坝区| 博湖县| 新邵县| 义马市| 大悟县| 马关县| 三河市| 花莲市| 红河县|
