  • 關于土方放坡系數計算問題
    如圖,室外地坪相當于±0標高為-0.45,此時計算放坡的話應該是從碎石墊層開始放坡,放坡寬度是多少?還是應該怎樣計算,假設平面面積為S
    放坡系數
    答:你好:
    1、挖土的放坡是按照挖土深度來考慮的。你的圖的挖土深度是2-0.45=1.65>1.2,所以需要放坡。
    2、放坡系數,是根據人工和機械來分開的。假設機械挖土,坑上挖土,放坡系數是0.65
    3、從哪里開始放坡?山東消耗量定額規定,從墊層頂開始放坡,也就是c15頂。
    4、工作面怎么判斷?山東消耗量定額規定,墊層厚度大于200,按照砼的工作面300來考慮,也就是從碎石墊層底的工作面是300,然后從c15墊層頂開始放坡,
    5、知道了上述數據,你就明白該怎么設置了。
    2014-03-26 08:53:46
  • 如圖,室外地坪相當于±0標高為-0.45,此時計算放坡的話應該是從碎石墊層開始放坡,放坡寬度是多少?還是應該怎樣計算,假設平面面積為S
    你的工程如是一二類土時,放坡系數為人工挖土時1:0。5機械挖土時為1:0.33,寬度就是深度1.8-0.45=1.35*0.5或
    1.35*0.33(上口寬度)三四類土時不放坡。(我用的是河北計算規則中的數據,山東的放坡系數可以查看山東計算規則中數據)
    2014-03-26 09:40:51
  • ?????? 如圖,室外地坪相當于±0標高為-0.45,此時計算放坡的話應該是從碎石墊層開始放坡,放坡寬度是多少?還是應該怎樣計算,假設平面面積為S。
    ??? 此基礎挖深為1.55米,如果是一般土,人工挖土,它的放坡系數應該是1:0.43,放坡寬度是1.55*0.43=0.6665米。
    2014-03-26 08:59:04
  • 1、挖土的放坡是按照挖土深度來考慮的。你的圖的挖土深度是2-0.45=1.65>1.2,所以需要放坡。
    2014-03-26 09:13:12
主站蜘蛛池模板: 阿拉善左旗| 章丘市| 栾城县| 桂林市| 怀柔区| 泰顺县| 昌乐县| 聂拉木县| 化德县| 伽师县| 盱眙县| 新干县| 绥宁县| 赤水市| 玉溪市| 呼图壁县| 体育| 阳新县| 巫溪县| 安乡县| 河南省| 利辛县| 盐城市| 子洲县| 新平| 山东| 阿图什市| 都兰县| 互助| 巴楚县| 漳浦县| 本溪市| 正定县| 唐河县| 平阳县| 南丹县| 通许县| 灵武市| 齐齐哈尔市| 城市| 胶南市|
