天空很藍 2012-05-10 16:34:51 | 河北省 其他專業 | 3835查看 2回答
單層地下車庫的平米鋼筋含量
無梁式筏板基礎40cm厚,頂板25cm厚,軸網大概8100*8100,外墻30cm厚,大概每平米鋼筋含量多少,單層,上面覆土厚度1600mm,非人防的,總建筑面積約36291.7平米 ,為三級抗震 ,六級烈度,底板頂標高-6.1m,頂板頂標高-2.05,層高為4。
要看鋼筋配置情況,一般地下室的含鋼量在200kg一個平方米左右。
2012-05-11 21:24:37
我剛算了一個 筏板是650(主樓)和300(防水板) 平方含量是80.8 不包含主樓的柱子和0.00以下的梁!
2012-08-29 17:09:29
