12****@qq.com 2012-05-10 16:29:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 5回答
關(guān)于斜板的問題
這是一個地下室車庫的汽車坡道平面圖,他的板標高怎么定義?
您好,您的這個圖我這邊看得不是很清楚,但是有兩點可以處理, 如果在知道板的標高的情況下,板可以使用三點定義斜板來定義。 如果不知道可以用自定義線——新建矩形線式構(gòu)建來處理。
2012-05-10 16:48:52
在板變斜里面直接有個圓弧板變斜哈 是的
2012-05-10 16:48:56
1 可以直接定義螺旋板 2 先畫現(xiàn)澆板,然后三點定義斜板 3 或用其他構(gòu)建代替,例如梁
2012-05-10 17:22:54
在軟件中直接定義斜板即可
2012-05-10 16:47:34
地下室車庫的汽車坡道可以按螺旋板定義布置,按圖紙定義坡道寬度、厚度、標高、角度等相應(yīng)數(shù)據(jù),輸入鋼筋信息即可
2012-05-10 17:15:52
